  • Maru 123
    • 4660
    Deco, jak sama nazwa wskazuje do czerwonych i jego pochodnych :wink:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • Deco
      • 612
      Zamieszczone przez Maru 123
      Widziałęm czarny samochodzik pociągnięty tym woskiem stąd moje pytanie.
      Czyli do mojego ew. nada się zwykły biały NATTY'S?
      • Big
        • 6389
        No i kolejne przygotowania do wiosny poczynione: Zamówiony Swisswax Autobahn do felg, oraz pędzelek wheel brush doczyszczenia felg
        Czarny Elegance
        • tdi122
          • 127
          Deco, Red to edycja limitowana z tego coś dowiedziałem to taki ulepszony Blue :wink: pisałem do dystrybutora na Polskę i dowiedziałem się że można stosować na każdym lakierze. Najlepszy efekt daje na ciemnych.
          Zamieszczone przez Deco
          pewnie tak :wink:
          Napisz na ten adres [email protected] te człowiek wyjaśni Ci co i jak
          Big, no to gratuluję
          • Jac_ek
            • 1733
            czy ktoś używa "aktywnej piany" (czy jak to sie nazywa)? jak jest to skuteczne? co potrzeba (o ile potrzeba) dokupić do myjki ciśnieniowej?
            niekoniecznie musi być tak jak na filmie - ale jak by bylo podobnie to może być ;-)
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nq6t8w-v-kU[/youtube]
            • Jarek_wawa
              • 283
              Ja używam aktywnej piany. Trzeba kupić dobra pianę i pianownicę. Generalnie takimi myjkami "marketowymi" nie osiągnie się takiego efektu - potrzeba większego ciśnienia i regulacji ilości piana/woda.
              • Big
                • 6389
                Jac_ek, aktywnych pian są dziesiątki zalezy o jakich pianach mówimy. Na pewno musi byc to piana o neutralnym ph tak aby wraz z brudem nie spłukiwała wosku.
                Czarny Elegance
                • Jac_ek
                  • 1733
                  Zamieszczone przez Jarek_wawa
                  ja mam Karchera k7.91 ma dwa pojemniki na chemie - i do tej pory tak też nakładałem szampon, najpierw ogień z myjki i "płukanie" samochodu i moczenie, później ciśnienie minimum (wtedy pobiera z pojemnika chemie) i rozpylanie szamponu, później rękawica, i na koniec znów max ciśnienie i płukanie.
                  Taką pianownicę karchera widziałem ostatnio w sklepie za jakieś 60 zł
                  ale nie wiem ile to warte? no i co do środka wlać - bo raczej nie szampon?
                  • Jarek_wawa
                    • 283
                    Wygląda na porządny sprzęt.
                    Dokup pianownice i aktywną pianę. Jak chcesz taką co zmywa wszystko co spotka na swojej drodze to może być oryginalna Karchera. Jak do mycia nawoskowanego samochodu to tylko z neutralnym PH, Nielsen chyba coś ma i Megs.
                    • Jac_ek
                      • 1733
                      Dzięki Jarek_wawa, na początek kupię tą karchera - szczególnie po zimie warto chyba dokładnie umyć samochód - łącznie z podwoziem z tego wielkiego G.... ;-)...
                      później przetestuje ten twój szampon z woskiem i zobaczymy ;-). Generalnie lubię czyste samochody ale na szczęście mam lepsze zajęcia niż pucowanie samochodu i na kilkugodzinną zabawę w myjnie po prostu nie mam czasu - potrzebuję w miarę dobrych i szybkich narzędzi. taka piana wydaje się (pewnie jeśli się regularnie myje) skuteczna...
                      ps. a myjką pod ciśnieniem nie zmyje się wosku z samochodu?
                      • tdi122
                        • 127
                        Jac_ek, ja pianownica to taka http://www.allegro.pl/item927819475_...20_k_6_k7.html
                        ta mała jest beznadziejna :wink:
                        • GRUBEER
                          • 936
                          Zamieszczone przez Big
                          Nie ma takich pian tak jak i szamponów z neutralnym ph (chłyt matertindowy) przypominam test z kosmetyki aut... wszystkie neutralne ph nie wyszły tak neutralnie :cry:
                          Pianownica karchera o której napisał Jac_ek, według użytkowników na KA nie jest rewelacyjna, lepiej dołożyć kaski i kupić coś takiego http://www.cleanyourcar.co.uk/washin.../prod_371.html lub z karchera ten model http://www.skleptechniczny.pl/PIANOW...291_p942.html#
                          Z piana jest tak im więcej piany w zasobniku tym gęstsza i mocniejsza w działaniu niestety...
                          Pozdrawiam Kuba vel GRUBEER.
                          Gejsza 6
                          • Maru 123
                            • 4660
                            a czy ktoś się orientuję czy któraś z tych 2 pianownic bedzie pasować do takiej myjki http://www.megamajster.pl/myjka-wyso...-pw-1400-k.php
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • GRUBEER
                              • 936
                              tak mamy w ofercie piane z ulepszona formułą gdyż o poprzedniej były informacje ze na Polski rynek za słaba .... :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                              Gejsza 6
                              • tdi122
                                • 127
                                Maru 123, zobacz w castoramie tam było pełno tego z różnymi końcówkami :wink:
                                • GRUBEER
                                  • 936
                                  Marku, musisz poszukać adapterów na pewno coś się znajdzie bo na CYC sa adaptery Bosch, kranzle
                                  tu są adaptery ale nie widzę do twojej myjki http://www.cleanyourcar.co.uk/washin.../prod_371.html
                                  Gejsza 6
                                  • tdi122
                                    • 127
                                    http://www.allegro.pl/item942535056_...ych_myjek.html
                                    • Maru 123
                                      • 4660
                                      tdi122, dzięki
                                      1.8T AGU L&K
                                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      • GRUBEER
                                        • 936
                                        tdi122, szybki jesteś :P a tutaj coś z Polskiego sklepu podobno Rolls-Royce wśród pianownic :twisted: http://www.sklep.car-spa.pl/pl/produ...-poj-95ml.html
                                        Gejsza 6
                                        • Big
                                          • 6389
                                          Zamieszczone przez GRUBEER
                                          Kuba tylko czy po umyciu taka ulepszoną pianą auta które 2 tygodnie wczęsniej byo woskowane cos z tego wosku jeszcze na nadwoziu pozostanie ??
                                          Czarny Elegance
                                          • Jarek_wawa
                                            • 283
                                            Mam tą samą myjkę co Maru 123, i widzę że porządna pianownica to prawie połowa ceny myjki
                                            • Andrzej Z.
                                              • 710
                                              Hmmmm,a po co na auto 2 tygodnie wczesniej woskowane stosowac aktywna piane ??
                                              Przynajmniej ja aktywna piane stosuje jak juz wiem ze z wosku na aucie nie wiele co zostalo i auto jest bardzo usyfione,a jezeli jest dosc swiezy wosk to i brud tak nie przywiera,wiec aktywna piana wydaje mi sie zbedna...ale to moje skromne zdanie laika
                                              CDS-AutoSpa
                                              AXR TDI+
                                              Perfect Service by DobryGrześWawa
                                              ET-14,352
                                              • GRUBEER
                                                • 936
                                                Maćku tak bo wosk na pewno jest bardzo trwały (jeśli jest nakładany tak jak powinien czyli na dobrze przygotowany lakier), Piana ma to do siebie ze jest mocno czyszcząca ale na pewno po jednym myciu nie ściągnie wosku z lakieru ale po 3/4 na pewno będą znikome jego ilości lub wcale dlatego moim zdaniem do mycia auta "na co dzień" nie powinno się używać piany, a raczej szamponów z tym bardzo niskim ph (neutralnym)
                                                Gejsza 6
                                                • Big
                                                  • 6389
                                                  Zamieszczone przez Andrzej Z.
                                                  Po to żeby go umyć Przecież to że nałożysz wosk nie oznacza ze auto się nie brudzi.
                                                  [ Dodano: Sro 03 Mar, 10 12:34 ]
                                                  GRUBEER, no tak. ale jak sami wiemy auto myje sie z reguły raz na tydzień, a pełny proces przeprowadza zreguły raz na miesiąc. więc tak własciwie po 3 tygodniach na aucie nie ma już wosku 8)
                                                  Czarny Elegance
                                                  • GRUBEER
                                                    • 936
                                                    hmmm jeśli myjesz auto sam w domu dobrym szamponem po 3 tygodniach będziesz jeszcze miał wosk na samochodzie.... nie mowie tu o co tygodniowym myciu piana i to w silnym roztworze (a ten jak by nie było ustalasz sobie sam, tak jak czas jego reakcji na samochodzie ) tak jak napisałem wcześniej po 3 myciach co tygodniowych mocna pianą zejdzie dużo wosku..... dlatego wymyślili piane (myjnie bez dotykowe liczy się czas) żeby szybko i drastycznie oczyścić lakier a szampony żeby się bawić co tydzień i miziać nasze "dziwki" mokrą gąbką z pianka od dobrego szamponiku :twisted:
                                                    Maćku zobacz ze na wszystkich zdjęciach jak ktoś robi pełne Spa myje piana (i moim skromnym zdaniem Lajkonika właśnie po to żeby usunąć zabrudzenia ale tez wosk, czy jego resztki ) ale później raczej stosują szampony z (neutralnym) ph
                                                    Gejsza 6
